气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/09/28
是不是气路不通?要是点不着火你可以将氢气压力调大些,空气的压力调小点
guohua
第2楼2007/09/28
肯定会这样啊,换上的干燥机周围充满了空气,这样导致输出的氢气不纯,点不着火;多排排氢气就好了。
mr_tian
第3楼2007/09/29
这位老兄说的很有道理,道理很简单,但往往容易被忽略。
小狗不理
第4楼2007/09/29
原来是这样,记住了。
might_223
第5楼2007/09/29
加大氢气流量,减小空气流量,让它看久一点再点火就容易点燃了
ttjszxlg
第6楼2007/10/06
楼上的说得很有道理。
千江有水
第7楼2007/10/07
多通会气再点火就好了
美食城
第8楼2007/10/07
更换干燥剂后,可以拆开发生器氢气的出口,放气2~3分钟,让氢气把空气置换掉,再接上就可以了。
第9楼2007/10/07
那就是H2发生器里的空气没有被赶走的缘故恭喜你问题已经找到并且解决了
afcent
第10楼2007/10/11
上面讲得非常有道理!!我也遇到过这们的问题~~~多点几次就OK啦!!
