wonderer
第8楼2008/03/22
x光聚焦后有一定的发散度,一般经过两个部件的矫正,一个是光栅,就是靠的很近的一组铜片做成的组件,也叫索拉狭缝,这样可以阻挡一部分非平行光,还有就单色器,有石墨弯晶单色器和LiF单色器等,原理就是布拉格方程,利用特定晶面与该波长的x光成某个衍射角,然后在该晶面出射方向上加一个狭缝只取满足衍射的出射光线,这样得到的基本上是平行光了,比较先进的还有一种让x光经过一根很细的毛细管光路出来,而且强度可以提高好几倍,光斑的大小可以限制到100um左右,这样就可以做一些微量或者微区的分析了。在前面提到的单色器中,如果合适的选择材料和出射限制,还可以去掉该方向上的k beta 线,有的甚至可以去掉Ka2线,得到单一波长,严格平行的光路,单色器可以加载到光源后面,特殊情况下(如果要作严格的实验)还可以加到探测器前面,也就是所谓的双晶衍射光路,当然要得到单色性好方向性优良的x射线,得有很高的光源功率加上优良的光路过滤系统,才能解决鱼与熊掌不能得兼得问题
