【求助】xps中关于峰宽能否说明价态的差异
XPS及其它能谱仪
  • 我做的样品中Pb有两种配位环境PbⅠ,PbⅡ: PbⅠ计算的晶体学价态为6.27
    Pb为6.17,实际上这两种Pb应该都为2价左右,xps分析如图所示
    我想问问高手这种xps所测得价态,(峰很宽,所以我拟和成两个峰,认为有两种配位环境)可以和计算的晶体学价态类比么,可以用来证实样品中Pb的两种不同的配位环境么,谢谢
  • feixiong5134
    第1楼2007/10/15
    你的意思我不太理解
    但是从你的分峰来说,应该是不正确的。
    应该7/2要高于5/2的,而你第一个和第三个峰恰好相反
  • wyaoiut
    第2楼2007/10/28
    你的意思是强度要高么
  • 七月冰
    第3楼2007/11/12
    分峰拟合是一种人为的反推,首先要掌握谱峰的基本特性,这里,两个峰的高度是有固定比例的,半高宽有可能与化合态有关,在这两者的基础上再拟合才有意义。
  • icecutie
    第4楼2007/11/12
    是的,分峰有点人为因素在里面,但是人为分峰是在基本的分峰原则下进行的,此外,也要结合您自己的实验过程以及其他表征一起来判断,这也是为何一个实验要用多种表政手段来分析的原因,这样可以保证不做假,或者作假也比较难。象您这种情况,可以根据您的配位参数来人为地将峰分开,分成两种配位状态。
  • iamjingyan
    第5楼2008/07/31
    你拟合的有问题,参看Xpapeak说明。
