mifeng7530
第1楼2007/09/28
我用的就是示差检测器,流动相是乙腈和水,纯水也用过都没有问题,我用过氨基柱和钙柱.用钙柱时用纯水做流动相,有没有注意一下温度这个也是很重要的.
锐峰
第2楼2007/09/28
用的是梯度系统吗?示差检测器走梯度效果不好,即使是等比例混合,用梯度系统做出来可能效果也不好,可能混合不是很充分,示差检测器对流动相很敏感,还有对温度也很敏感。
立静致远
第3楼2007/09/28
混合溶剂可以用啊,不过不能走梯度,示差检测器稳定的时间是要长很多的,我们有时候要平一个晚上,第二天才跑,如果是白天平衡的话,也是一个早上的时间
精灵鼠老弟
第4楼2007/09/28
你使用双泵吗,配好流动相再用单泵比较容易稳定.
制备液相
第5楼2007/09/29
示差测的是折光率的变化,所以不能走梯度,流动相也要在使用前混合完毕!并要脱气,还有一点就是温度!要有柱=温箱!
闲鹤野云
第6楼2007/09/29
那需要走梯度进行氨基酸分析就不能用示差检测了吧。
第7楼2007/09/29
那是肯定不能走的了,流动相发生了变化,折光率也发生变化啊, 那怎么测呢?
palmT5
第8楼2007/09/30
1、示差是测N(折光率)的,所以流动相溶剂组成不能随时间变化而变化,说得简单点就是只能走等度。2、流动相配制时最好混合好了再用,不要用泵控制各相的比例来混合。3、温度非常重要,尤其检测器流通池的温度。4、示差的基线不平是正常现象。5、水与甲醇混合时不知楼主发现没有,会发热,所以可判断楼主没有提前配好,四醇与水分2个瓶,用时再分别混到一起对吧。
tianru的爸爸
第9楼2007/10/06
先把要混合的溶剂混合好(可以的话,在磁力搅拌器上搅动半小时),然后一定要把温度控制好,否则很容易基线不平的。
第10楼2007/10/06
用示差在线脱气也很重要,以前没有装在线脱气,早晚的温度变化基线就有变化,现在装了就好了
