Can you take an example to explain the procedure of fitting a XPS curve?
I wonder how to fix the relative integrated areas of splitted energy levels in peak fitting?
I will highly appreciate if you can kindly teach me.
Thanks a lot.
swallowxfy 发表:从事XPS的测试和解谱工作有一年左右,在这个论坛里也晃了有大半年的时间,虽然从未发贴,但帖子还是经常来看的.
对于解谱,特别是峰的拟合还是有很多的疑惑,以前在论坛里讨论过,但总感觉没有讨论的太清楚,所以开贴将这个问题重新讨论讨论,希望前辈们能把自己的经验分享分享.
我对峰拟合规则的认识如下:
1.对于p、d、f等能级的次能级(如p3/2、p1/2,光电子能谱中一般省略/2,即为p3、p1)强度比是一定的,p3:p1=2:1;d5:d3=3:2,f7:f5=4:3。在峰拟合过程中要遵循该规则。如W4f中同一价态的W4f7和W4f5峰面积比应为4:3。
2.对于有能级分裂的能级(p、d、f),分裂的两个轨道间的距离也基本上是固定的,如同一价态的W4f7和W4f5之间的距离为2.15eV左右,Si2p3和Si2p1差值为1.1eV左右。各元素能级分裂数据可参考网上数据库http://srdata.nist.gov/xps/Doublet_Sep.asp(这两条是我提供给学生的简单准则)
对于FWHM(半峰宽)、L/G(洛仑兹和高斯的比例)等拟合时常见的参数有没有什么限制?
