气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/09/28
楼主,运行的时候连接柱子了没有?连接柱子这种情况可能是正常,由于程序升温使得柱箱温度逐渐升高,柱流失等一些现象就会导致检测器的信号上升。
guieking
第2楼2007/09/28
有接柱子,可是在升温阶段信号升的好多亚,今年7月份的时候还有在用,信号挺平稳的
第3楼2007/09/28
有接柱子,谱图是一到升温信号就升,而到了恒温阶段信号又降下来,到第二个升温阶段,信号又一下子升,再到恒温阶段又马上降下来,柱箱的温度比柱子能承受的温度低,没超过
happy水中月
第4楼2007/09/28
这期间柱子有没有使用?如果没有使用,你应该老化一下再使用。
意境
第5楼2007/09/28
我认为主要的原因就是因为挺久没有用的缘故,我们的若是周末将仪器关掉的话,周一再开起来做实验,也是出现这样的状况,即使基线走平了,换个方法开始进样的话,前几针也是这样会出个大包,不过空走几针之后再开始就没有问题了,然后一直开着再进样也不会出现那种状况了
第6楼2007/09/29
楼上的朋友说的是,ECD的稳定需要一定的时间,我们实验时ECD仪器一般是不关的,因为ECD稳定的时间比其他的检测器长。如果楼主的ECD长时间没有用的话,现用高温烧一段时间,然后再看看基线如何。
cocannl
第7楼2007/09/29
我昨晚老化2h,今天空阵走时也还是跟昨天一样,一到升温时间段ECD的信号也在升,那今天再试下高温烤下ECD看看,谢谢你们
小狗不理
第8楼2007/09/29
同意,是你的开机稳定时间不够长。
第9楼2007/09/29
今天将ECD温度调到330度烘了3h,基线比前两天平,现在运行空针后还是一到升温阶段信号增加,恒温就降一些,那如果是因为检测器本身不稳定的话是不是晚上不关仪器,然后高温继续烘检测器?氮气流速需要再调整吗?
hubeizhen
第10楼2007/09/29
请问你们的ECD处于待机状态时检测器温度需要将下来吗?我一般不进样时将检测器降到80度,第二天做样时升回去,但是总是要走两次空运行基线才能平,不然前两针样品肯定有大鼓包出来。
