气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/05/22
苯系物使用分光光度法检测不可靠,苯系物释放量和含量检测方法主要采用的是气相色谱法和GX液相色谱法。气相色谱法是目前各实验室采用的基本检测方法。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/22
快检分光光度法测苯系物没有气相做精准,气相HJ584-2010活性炭吸附测苯系物是经过验证发布的标准方法
memory光阴
第3楼2022/05/22
用气相方法要可靠,发布的国标多是用气相做的,经验方法验证,可靠准确
ztyzb
第4楼2022/05/22
楼主,你用做毕业论文数据的话保证设备是准确的即可倒是不用资质,但是苯系物个人理解光度法是做不准的,可以用便携式直读气相色谱来做,也有成型的国标方法GB/T 18204.2-2014 10.2如果不想买的话可以考虑租赁或者借一个
安平
第5楼2022/05/22
不可以这样做的。无法准确去定量。
123
第6楼2022/05/22
不能,干扰很大吧所有带苯环的物质都干扰BTEX检测
oscar_2007
第7楼2022/05/23
用快检的方法得到的数据不可靠,准确度达不到要求。快检只适合定性。还是需要依据标准HJ584-2010气相色谱法测定苯系物。
实验啊拜托顺利些
第8楼2022/05/23
只能定性?那个是带电脑的,直接会给出读数的,精确到0.01mg每立方米
第9楼2022/05/23
大家有没有知道哪种可以做活性炭采样管分析苯系物的实验室或者机构便宜点的,我之前联系的机构,一个点都100多,
