其他仪器综合讨论
第1楼2004/06/03
把柱温调高一些,既可以改善CO2的峰形又可以缩短时间,当要使其他峰能分离开.
第2楼2004/12/19
提高载气流速既可以缩短时间又可改善峰形
第3楼2008/02/19
你好,楼主1:我要分析生产尾气中氢气含量,要求小于0.4%,想用气相色谱法分析,请问氢气标准气体哪里买?价格怎么样?测定的色谱条件如何?2:另外,还需要测定反应气体中氧气的含量,要求小于0.5%,请问能用气相色谱法测定吗?谢谢!
第4楼2008/02/20
这个不太可能!你这么短的柱子一般在10分钟之内肯定出峰了!!!
第5楼2008/02/20
你的这个小于0.4%相当于4000ppm,而且你用的一般是填充柱,这么大很容易H2和O2的峰连在一起,比较有难度地!
