气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/09/30
先将真空的瓶子称重计m1,再通入一定量的氢气,最后再将通入氢气的瓶子称重计mi2,将2次的重量的差m=m2-m1就是你所通的载气
aqiaoyang
第2楼2007/09/30
不是的,是样品气中有氢气,但是我用氢气作为载气,不知道怎么样通过外标法的标准气体来确定样品气中氢气的含量?
第3楼2007/09/30
你要是用外标法,那你就必须配系列的不同浓度的标准试样来分析,要求定量进样,根据峰高或峰面积来绘制曲线
蒙哥麻利
第4楼2007/09/30
没错肯定要做几条标准曲线的来找之间的关系
第5楼2007/09/30
在此条件下氢气都不能出峰,怎么能够确定它的含量呢?相互之间的关系是怎样的,有人说可以用差减法来做,但是我不知道怎么做,以及原理是什么?那位老师给说一下
第6楼2007/09/30
其实他所说的差减法就是叫你配2不同浓度的标准样,然后根据2个标样所测的值来计算你的物质里含有多少氢气的
第7楼2007/09/30
假如有2个标准混合气体样,其中一个含有1-a%的氢气,另一个含有1-b%的氢气。它们进样所得的峰面积(你可以按峰高来计算)分别为Aa与Ab{这里的峰面积指的是你另一种气体所得的峰面积),而你的那样品中假设含有1-x%的氢气,那么就有: x%=[b(Aa-Ax)-a(Ab-Ax)]/(Aa-Ab)
