气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/09/30
你用什么检测器,都不出峰,还是哪一个不出峰,说详细一点,大家好帮你
stone1985
第2楼2007/09/30
我用的FID做检测器,我还试了纯的丁醇还有纯的甲醇都不出峰。
〓疯子哥〓
第3楼2007/09/30
你的醇溶到水里去了,还怎么测?FID是不能测的换个检测器
第4楼2007/09/30
正丁醇或甲醇应该出峰,是否是你的样品含水量太多,将将检测器熄火了。
第5楼2007/09/30
你可以参考下面的分析条件,如果正丁醇出峰时间比较晚,可以在乙醇出峰后升温分析就可以。白酒中甲醇含量的测定http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022493.shtml
第6楼2007/09/30
我用的agilent6890系列自动点火的flame状态一直是on所以不是熄火了
lyj
第7楼2007/09/30
用PLOT Q柱子测丁醇含量,水,丁醇和甲醇比例是2:2:1,不出峰。不一定是柱子问题,你可以进个别的样试试,测丁醇含量不能用FID检测器,要用TCD检测器。
guohua
第8楼2007/09/30
为什么不能用FID呢,能解释一下吗
安平
第9楼2007/09/30
可能是柱温太低。
synesis
第10楼2007/10/01
要是连纯的甲醇都不出峰的话,检查一下有没有漏气的地方,检查一下工作站是否正常,检查信号线路有没有故障,就算水含量大用FID至少做甲醇是不会有问题的,确定柱子装的没问题吗
