气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/01
造成差别主要是技术方面,以及材料方面一般一台国外的仪器在1年之内不会出现什么问题但是国产的就不一定,一般在几个月就会有点小毛病的存在
zhaoyongqiang
第2楼2007/10/01
差距在技术和投入上...
sun-sd
第3楼2007/10/01
差距主要在价格上,价格那么低,你能要求它与沃特斯、安捷伦一样吗?
mifeng7530
第4楼2007/10/01
我认为主要在以下方面有差距:细节、产品的更新速度、仪器的稳定性、培训等方面
高卧东山
第5楼2007/10/01
中国在精密仪器领域与西方的差距是巨大的(不排除某些个项例外)很难说是哪一两点原因造成
linwl
第6楼2007/10/01
我感觉就是机器的稳定性差距最大,还有就是售后。
yygood
第7楼2007/10/01
价格差别大呀!
chaoliangjun
第9楼2007/10/03
价格低,利润低,科研投入少,恶性循环
lyj
第10楼2007/10/04
大家应该说些实质性的问题:1. 稳定性差原因在于温度控制系统,流量控制系统精度差。国产色谱温度控精度达不到正负0.01度,一般只能达到0.1度,特别是TCD检测器对温度特别敏感.国产色谱的稳流阀、稳压阀控制精度也没有国外色谱精度高等等。2. 灵敏度低原因在于汽化室、检测器结构,气路死体积大等等。3. 噪声大原因在于风扇结构、电机质量等等问题。4. 电子元件等问题
zhusiwei
第11楼2007/10/05
分析得很到位,研发还处于模仿阶段!!!
