以前也想过用面积归一法测,但考虑的有可能有些不出峰的物质就不能计算出来的话,所以还是内标法。目前好像用两点法比单点法好,但就是做出来的结果不是很好,主要是样品太易挥发,称量不准确,不知有无更好的称量方法?另:是否样品跟标样要称得差不多?
gzzdgx 发表:对于楼主所说的这么高纯度的样品的检测,用内标法单点校正就可以了,但是要求标样的含量的也要尽可能地和样品差不多,甚至高一些;另外要保证内标物的杂质不要和待测组分的出峰时间重合、样品的杂质也不要和内标物的出峰时间重合。
楼主所要分析的样品的沸点太低,不适合准确称量。建议直接用面积归一法检测,样品中如有水,但需考虑水份不能在FID上出峰的影响。
