核桃
第14楼2010/09/19
[/url][url=http://baike.baidu.com/image/8697397f46f12d1b29388a57]
膨润土与水按比例混合后,加适量氧化镁,使其凝聚形成的凝胶体的体积,称为胶质价。以15克样形成的凝胶体积的毫升数表示。胶质价显示试样颗粒分散与水化程度,是分散性、亲水性和膨胀性的综合表现,它的大小与膨润土矿的属型和蒙脱石含量密切相关,钠基比钙基、酸性膨润土的胶质价高,同一属型的膨润土,含蒙脱石愈多,胶质价愈高。所以,胶质价是鉴定膨润土矿石属型和估价膨润土质量的技术指标之一。
主要仪器与试剂 1、带塞量筒(100毫升,直径约25毫米) 2、氧化镁(轻质、盒装,上海化学原料厂产)
操作步骤
1、称取15. 00克试样于已加入50—60毫升水的100毫升的带塞量筒内,再加水至90毫升左右。 2、盖紧塞子,摇晃5分钟左右,使试样充分散开与水混匀,在光亮处肉眼观察,无明显颗粒团块即可。如未分散好,继续摇至全部散开为止。 3、打开塞子,加入1.00克氧化镁,加水至100毫升处,再盖上塞子,摇晃3分钟。 4、将量筒放置于不受振动的台面上,静置24小时,读出凝胶体界面的刻度值,即为胶质价,以 毫升 /15克土表示。
