分析化学
dradan1234
第1楼2007/10/03
个人认为最简单的 方法就是 EDTA滴定法测定钙离子! 具体方法是:准确称取10.0000克样,加20ml(1+1)盐酸,加热沸腾,直到固体全部溶解,然后转移到500ml容量瓶,冷却后,稀释定容.吸取25ml于250锥形瓶.加3ml三乙醇胺,7ml氢氧化钾(两者都是过量的,浓度合适就行),然后加固体钙羧酸指示剂,溶液应为红色,用0.05mol/l左右的已知道准确浓度的 EDTA标液滴定到蓝色为终点.若不明白的,我们可以讨论.我的 电子信箱:dradan2510.student@sina.com
我在故我思
第2楼2007/10/03
楼主,如楼上所言,用滴定方法是比较方便的,下面的标准您可以参考一下:GB 3286.1-1998 石灰石、白云石化学分析方法 氧化钙量和氧化镁量的测定GBT 5070.8-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第8部分 CyDTA容量法测定氧化镁量GBT 14506.7-1993 硅酸盐岩石化学分析方法 氧化镁的测定
第3楼2007/10/03
DL/T 498-1992 粉煤灰游离氧化钙测定方法
chuchu5433
第4楼2007/10/03
太感谢了!还是好人多啊。我好感动!
第5楼2007/10/04
GB/T 5070-2002 镁铬质耐火材料化学分析方法(1-12部分)已经全部上传到下面的帖子中了: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071004/1007568/
第6楼2007/10/04
GB/T 14506-1993 硅酸盐岩石化学分析方法(1-28部分),在论坛的附件中已经有了: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061231/691522/
iamwanxihu
第7楼2008/08/17
水泥中氧化镁的测定按标准规定有代用法嘛.
