分析化学
19900222wyh
第1楼2010/05/30
方法很多,诸如看颜色是否变深,味道是否变化,一般情况,标准品配制后应立即使用,或贮存起来!
青林
第2楼2010/05/30
一般3个月
有水有渝
第3楼2010/05/30
用新配的对照品标定旧的对照品,看外观,看杂质变化等。
xiaojuanfei
第4楼2010/05/30
一般3个月!有的需要标定的!
阿宝
第5楼2010/05/30
3个月是一般的标准。不过还要结合标准品的理化性质。
zyt1986421
第6楼2010/05/30
这些都是有规定的
coffee8
第7楼2010/05/30
标准品需要做期间核查的,这个很重要!
xhd1_moon
第8楼2010/05/30
一般只能用一次吧,特别贵重的可以配成溶液后储存起来,但需要有进行稳定性考察,确定储存条件和有效期。
hplc08
第9楼2010/05/31
我一般是现配现用和样品一起配制,可以减小误差
yeballo
第10楼2010/06/01
目视 溶液颜色 有无絮状等沉淀每次新配一对照测定旧对照 就知道含量是否稳定 观察色谱图是否有新杂质峰产生 旧杂质峰消失
