元素分析综合讨论
imrxps
第1楼2007/10/08
XPS为表面分析仪器,注意保护好样品表面就可以了
student11
第2楼2007/10/18
To XPS: 1. the analysis area should be large enough, for example 2mmx2mm, unless you use very good XPS machine. 2. if you sample is not metal, you should notice to reduce the discharge.
aiyongping
第3楼2007/10/23
经验累积中!
世界之窗
第4楼2013/07/29
表面的一个注意很重要,不过是避免不了空气中的有机碳的吸附的,所以要注意少被吸附。。。。。。。。。
第5楼2013/07/29
另外一个就是抽真空了,一定要干净。。。。。。
999youran
第6楼2014/04/02
最好样品真空保存
