【讨论】氮吹仪用的氮气有没有特殊要求
  • mifeng7530
    2007/10/05
兽药/抗生素检测
  • 氮吹仪用的氮气有没有特殊要求,我们用的是工业级的,另外我们一瓶氮气只能用4个小时多一点,是不是用的太快了?
  • 我在故我思
    第1楼2007/10/05
    楼主,氮吹仪器使用的氮气一个是取决于实验的要求,我们实验室使用的是高纯氮气(跟气相色谱使用的一个级别);如果实验要求不高,用普氮也是可以的。关于使用时间,不知道你们的氮气瓶是多大的,是不是存在漏气,或者是其他的使用量的问题。
    您可以参考这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070920/989081/
    mifeng7530 发表: 氮吹仪用的氮气有没有特殊要求,我们用的是工业级的,另外我们一瓶氮气只能用4个小时多一点,是不是用的太快了?
  • 高卧东山
    第2楼2007/10/05
    我们也用的是高纯氮。
    氮气消耗可能跟氮吹仪的气体流速也有点关系
  • mifeng7530
    第3楼2007/10/05
    看过了,大家能用15个小时,那我明天要检查一下了
  • isomer
    第4楼2007/10/05
    做农残的话,最好用高纯氮
    一般都可以使用很久的,你看看流量和气密性
  • yjz1203
    第5楼2007/10/11
    看试验要求了,我们曾经接了个隔膜真空泵 ,直接吹空气,效果也很好!
  • melissawu
    第7楼2007/10/31
    我好象也用不了多久哦
  • 端慎木渐
    第8楼2007/10/31
    我们用的也是高纯氮,不过楼主说的4h1瓶似乎太快了点。
    hotdoglet 发表:楼主,氮吹仪器使用的氮气一个是取决于实验的要求,我们实验室使用的是高纯氮气(跟气相色谱使用的一个级别);如果实验要求不高,用普氮也是可以的。关于使用时间,不知道你们的氮气瓶是多大的,是不是存在漏气,或者是其他的使用量的问题。
  • happyjxy1989129
    第10楼2007/11/17
    国家标准物质网,产品全,服务好。有您要的东东。
    www.rmhot.com
    rmhot@163.com
