其他仪器综合讨论
第1楼2004/06/15
请阅读下面网页上的"荧光光度分析法测定维生素B2",就会解决你的问题了.http://www2.fjau.edu.cn/smxy/chem/ir/determineVB2.asp
第2楼2004/06/15
相对荧光强度用于比较法。取已知量的荧光物质配成一标准溶液,测定其荧光强度,然后在同样条件下测定试样溶液的荧光强度,两个溶液的荧光强度即为相对荧光强度,根据相对荧光强度与标准溶液的浓度,可求得试样中荧光物质的含量。当然,试样溶液与标准溶液的浓度都必须在校准曲线的浓度线性范围内。
