谢谢专家指导!条件如下:用GC112A色谱,氢气作载气,柱前压1.2公斤,汽化温度185度,柱温130度,检测150度TCD检测器,桥流180,固定相10%PEGA,担体为
其他仪器综合讨论
  • 谢谢专家指导!条件如下:用GC112A色谱,氢气作载气,柱前压1.2公斤,汽化温度185度,柱温130度,检测150度TCD检测器,桥流180,固定相10%PEGA,担体为401,60-80目,柱子为内径4mm,长2米.用于分析醋酸乙酯成品及粗品.粗品中成分大致如下:水 7-10% 酒精 2-4% 醋酸甲酯 2-4%,其余为醋酸乙酯。成品中水小于0.2%,酒精小于0.2%,其余为醋酸乙酯。问题是:水与酒精分离不好,水严重拖尾。
  • 第1楼2004/06/14
    您把柱温降低一些,如110度或120度,把载气流速降低一些.试验一下.
  • 第2楼2004/12/19
    测定水分可以考虑使用玻璃柱和玻璃衬管
