分析化学
千江有水
第1楼2007/10/07
表面涂油 隔绝氧气
llp681212
第2楼2007/10/07
成本很高。
chanbingdxt
第3楼2007/10/09
埋到活性炭里,管用吗
第4楼2007/10/09
或者真空保存
社区=冬季=
第5楼2007/10/12
刷层漳单就可以防锈了
第6楼2007/10/26
请问漳单是什么东西?
rainycc
第7楼2007/10/29
如果对毒性没有什么要求的话,可以用铬酐稀溶液喷到钢铁的表面就可以了,或者用阳极保护的办法,用一些金属Zn或者是挂在钢铁上就可以起作用,用粉末状的Zn洒在钢铁表面也可以。还有就是要降低钢铁表面的湿度,同时湿度变化不要变化太大。如果去锈的话可以用稀盐酸或者是稀硫酸就可以了。
xuyongming2006
第8楼2007/11/28
涂上防锈油后用油纸打包。
wanmin1214
第9楼2007/12/17
有防锈膏一类的东西涂在表面上,要除锈的话有很多,稀HCl在室温下可用,H2SO4要求加热40到50度,不太好。
aixiaoxiao
第10楼2009/12/27
涂防锈漆呀
