分析化学
JOE HUI
第1楼2024/10/28
楼主,硝酸锌潮解会导致其含水量增加,从而影响样品质量的准确性。以下是一些可能的解决方法:1.干燥处理:可以将潮解的硝酸锌置于干燥箱中,在适当的温度下进行干燥,以去除其中的水分。但要注意控制温度,避免硝酸锌分解。2.重新制备:如果条件允许,重新制备干燥的硝酸锌样品,以确保其纯度和质量。实在不行重新购买新的试剂待用。
123
第2楼2024/10/28
干燥处理:使用温和的热量和通风条件来干燥硝酸锌。可以在烘箱中以30到40摄氏度的温度下鼓风干燥一段时间,然后放置在真空干燥器中进一步干燥。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
