管理体系认证
jun来也
第1楼2007/10/07
mifeng7530,能否形成附件再传上?不知道原稿是CAD的吗?还是?还是使用“流程图”直观,通俗易懂。现在的培训多使用图文结合的方式进行。
mifeng7530
第2楼2007/10/07
我是用Coredraw9画的,我们这里的仓库大都是初中或老高中毕业,所以做培训和想了很多办法你的回帖由于参与GMP认证版块的活动而奖励2个积分,请注意查收。--jun来也!
llp681212
第3楼2007/10/07
原辅材料接收程序建议增加接收验证或检验的要求。你的回帖由于参与GMP认证版块的活动而奖励2个积分,请注意查收。--jun来也!
深海的海豚
第7楼2007/10/08
1.吹毛求疵一下:第一个图有两个字请更正:检验报告、技资料2.第二个图似乎缺少了QC和物料之间的关联?谁来取样?或者缺少QA和物料的关联?3. 超额领料一般发生在什么情况?4. T-005中第3个环节是由车间主任担任的这个角色?还是车间物料人员呢?5. 产品出库程序中,似乎缺少了退货环节?楼主的这几张图做的真不错!一直都以为coredraw是画画效果图用的,没有想到还有这种方式,估计这几张图做下来,也是十分费心费神的。感觉里面带有序号的图示十分好,流程很清晰。
第8楼2007/10/08
谢谢,我会改进的
hlg168
第9楼2008/08/04
非常感谢楼主,认真学习一下
zhaoyongxiu
第10楼2008/08/04
谢谢您的宝贵资料!
zhuxinchun1979
第11楼2008/08/04
很好.直观可用
