紫外可见分光光度计(UV)
附件:
初学者&九点虎
第1楼2007/10/08
这么看是不是好点
mifeng7530
第2楼2007/10/08
我们就有一台UV2550谢谢楼主
第3楼2007/10/08
例如,浓度100的样品吸收值为2.7时,稀释为1/5的浓度,即20。测定得到的吸收值乘以5,换算得出浓度100的吸收值。有没有科学依据???
高卧东山
第4楼2007/10/08
它的意思是不是这个浓度100的样品还是遵循比尔定律的,但是直接测定可能误差较大,所以用低浓度的换算一下
第5楼2007/10/08
狭缝宽具有和分辨率、(光谱)谱带宽大致相同的意思。狭缝变大,打到样品上的光量就会增多,分辨率会下降。狭缝宽减小,光量就会减少分辨率会上升,但数据噪音会变大,数据稳定性变差。进行什么样的测定由最合适的狭缝宽决定。我也不是很同意这种说法请问你问的谁?
爱就上吧
第6楼2007/10/08
紫外分光光度计对浓度的要求是个常识性问题!不能测定浓度太高的溶液这个东西很早就应该学过吧
ldgfive
第7楼2007/10/12
不错!好东西!
rainycc
第8楼2007/10/16
学习中,有点看不懂
水晶
第9楼2007/10/19
技术性的贴子语言描述应该准确,否则容易误导别人。
lingdiankongbai
第10楼2007/12/20
我是新手,我也看了你们的一些帖子,我想问一些在测定时的一些注意事项,我用的是尤尼卡2100的,仪器可以连接电脑的,但是我觉得用起来不方便,而且有时候测出来是负值,我觉得不可能的,而且吸光度最好不能超过多少?在仪器调零上也不是很清楚,有些人都把盖子打开的,有些就关着的,我都听的很模糊了
