紫外可见分光光度计期间核查的实施
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外可见分光光度计期间核查的实施
    十月
    1.1核查目的
    保证实验室T6紫外可见分光光度计等UV-Vis光度计的正常运行,在两次检定/校准期间进行期间核查,确保其检测数据的准确性和有效性。
    1.2适用范围
    适用本实验室T6紫外可见分光光度计等UV-Vis光度计的期间核查。
    1.3检查项目
    噪声、透射比示值误差和重复性。
    1.4检查依据
    1.4.1 JJG178-2007 《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》
    1.4.2 T6紫外可见分光光度计使用说明书
    1.5检查环境条件
    在满足仪器使用的环境条件及电源要求的实验室进行核查。
    1.6 检查项目
    1.6.1 噪声
    1.6.1.1根据仪器工作波长范围(190nm-1100nm)选取250 nm和500 nm为噪声测量波长。
    1.6.1.2 仪器初始化结束预热30min,选择透射比测量方式,调节仪器透射比为100%,在250 nm波长下记录2 min内最大和最小透光率,将波长切换到500nm稳定5min后记录2 min内最大和最小透光率,计算最大和最小透光率之差即得到仪器透射比100%的噪声。在光路中插入黑档块,调节仪器透射比为0%,如前操作,测得仪器透射比0%的噪声(参比和测量光束均为空气空白)。
    1.6.2透射比示值误差和重复性
    1.6.2.1 配制0.0060g/L的重铬酸钾标准溶液(溶剂为1.0mmol/L的高氯酸溶液):吸取3.00mlGR高氯酸于50容量瓶加水稀释至刻度。
    称取110℃干燥2h的重铬酸钾60.0mg于1000 ml容量瓶用纯水溶解,加入1.0ml1.0mol/L的高氯酸溶液加水稀释至刻度,混匀,避光保存。
    1.6.2.2 用1cm石英吸收池于235nm、257nm、313nm和350nm波长处1.0mmol/L高氯酸溶液为参比测定标准溶液校透射比3次,计算平均值。
    1.6.2.3结果计算
    按公式(1)计算透射比示值误差
    ΔT=TS (1)
    式中:—3次测定透射比的平均值
    TS—透射比标准值(查JJG178-2007附表B)
    按公式(2)计算透射比重复性
    σT=Tmax-Tmin (2)
    式中:Tmax、Tmin—为3次测定透射比的最大值和最小值
    1.7评定
    检查的各项指标符合下列要求(Ⅲ级标准)可判定为核查合格。
    1.7.1噪声
    透射比0%噪声
    透射比100%噪声
    ≤0.2%
    ≤0.5%
    1.7.2透射比最大允许误差
    波长(nm)
    235,257,313
    350
    最大允许误差
    ±1.0%
    ±1.0%
    1.7.3 透射比重复性
    波长(nm)
    235,257,313
    350
    重复性
    ≤0.5%
    ≤0.5%
    1.8核查周期
    一般在仪器两次检定/校准之间既每6个月核查一次,在仪器维修或检查结果有疑问时应及时检定。
  • m3078779
    第1楼2022/11/09
    厉害,期间核查基本上每个单位都做,但是像楼主这么细心的不多
  • 十月
    第2楼2022/11/14
    多谢关注本文。
  • sherrychuh
    第3楼2022/11/21
    正好最近要做紫分光光度计的期间核查,谢谢楼主分享,虽然型号不一样,但是参考价值很大。
  • 可以燎原
    第4楼2023/05/18
    正在寻找相关资料,感谢
  • xiaoheihei
    第5楼2023/05/22
    非常详细了,有条件可以增加波长示值误差核查一下,确保波长准确性。这个光路一般自检有波长检测不会有大问题。
