分析化学
镜后的公路
第1楼2007/10/09
FeS+HCl可以制备。
tang236587
第2楼2007/10/09
简单啊 用FeS 加盐酸就ok了 启普发生器就搞定了哦
kandy2007
第3楼2007/10/15
可是Hcl户挥发的啊 不好办哦 能不能用其他酸啊
cctv2008
第4楼2007/10/15
可以用稀盐酸,注意别中毒,硫化氢可以使你的嗅觉失灵。。。
hmchjh
第5楼2007/10/18
1、利用启普发生器右以得到较多的硫化氢气体,很方便。2、用块状硫化亚铁跟1:1的盐酸或1:4的硫酸反应。3、硫化亚铁的质量很重要,应选择深棕色、性脆、断面有很多小孔的块状固体。黑色无孔的发气性不好。4、室温低于10度时,气体产生慢,可先将酸液温热后使用。5、点燃前应进行纯度检验。6、在通风橱(处)制取;尾气用碱液吸收。7、少量硫化氢气体可用铁粉、硫粉按摩乐比混和后加热制取。
第6楼2007/10/18
硫化氢有剧毒。吸入时形成硫化血红蛋白,经昏睡、休克、中枢神经麻痹而有生命危险。0.02%时危险,0.2%时有死亡危险。
第7楼2007/10/18
急救:1、把患者转移到空气新鲜、日光照射的地方。2、让患者吸入稀薄氯气。3、饮用非金属性呕吐剂。4、注射生理盐水。
美食城
第8楼2007/10/18
制备和使用硫化氢必须在通风厨中进行。不能泄漏到室内。毒性很大。
oliever
第9楼2007/10/18
楼主注意安全!!!!!!!!!!!
supi
第10楼2008/07/09
请问用硫化钠跟用硫化亚铁制备有什么区别?
