直读光谱
wangjiali18
第1楼2007/10/10
我来帮你做,直读光谱仪就可以做的
huang150429
第2楼2007/10/10
真的啊???直读光谱仪就可以做啊??我上次去钢研院看了,可是直读光谱仪放试样的那个孔的直径大概有10多cm吧?我应该怎么制样啊?这位高人,能否留下一个联系方式啊???谢谢
donglm
第3楼2007/10/11
将钢板象手风琴箱一样折叠,压平,测量厚度,这样你可以磨一次做一次分析,并测量厚度,即可得出不同厚度上的分析数值了。
第4楼2007/10/12
谢谢你的回答,可是我想知道采用直读光谱仪,每次检测是距离表层下多厚的距离啊?几个um,或者是几十个微米,还是几百个微米啊,呵呵。。。这个是关键啊,否则2mm厚的板子,最多做两三个数据,根本没有任何意义啊!!!
第5楼2007/10/13
我顶,顶到高手出来给我解决问题啊
云☆飘☆逸
第6楼2007/10/16
很简单的,用辉光光谱仪完全没有你说的那些问题.可以达到纳米的测量范围/或者XPS.SIMS都可以做厚度方面的.但是定量方面目前还不如辉光光谱仪.
第7楼2007/10/16
谢谢您的耐心解答!我对检测这方面接触的不是很多。对了,辉光光谱仪在国内是不是比较少啊?北京的哪些单位有这个设备啊,麻烦指点我一下吧,感谢感谢感谢。。。。
hengjiu
第8楼2007/10/17
021-64457566康诚光谱仪2MM比较薄了,容易激穿,但可以测,用40或60目的砂纸磨光就可直接测,样品直径大与2CM,
狂飚的蜗牛
第9楼2007/10/18
咱也不太懂.帮你顶下看高手解答.
第10楼2007/10/25
宝钢,钢研总院,攀钢.本钢.好多都有的,用那个很容易做的
