直读光谱
gison8694
第1楼2011/06/07
还有想问下标样直接在通道下激发的元素含量和标样值相差太多是怎么回事?例如有2个标样1号Mn4.11 元素修正含量7.43 N 0.12 元素修正含量0.0599 2号Mn9.28 元素修正含量9.06 N 0.190 元素修正含量0.0796谢谢!
vickno2
第2楼2011/06/08
你的仪器哪儿有问题,直接激发应该与标样值相差不太,一般都不会超过±10%,仔细检查一下,排除问题,SPECTROLAB的仪器还是很好用的。
第3楼2011/06/08
就是不知道问题出在哪儿,我们的去现实有经过修改的。还有引起偏差的原因可能有那些呢?
wccd
第4楼2011/06/08
这是所有直读光谱仪的老大难问题。
mlb2003
第5楼2011/06/09
仪器验收时数据也不稳定?你做出来的数据不稳定用的是什么样品?样品不均匀怎么能做标准化样品呢?
第6楼2011/06/09
仪器验收时本人不在的,就是仪器的再现性不好。还有不均匀的是内控样品。想问下用过spectrolab m10的朋友 你们仪器的精度一般多少的 主要是N,Mn,我们N在0.16~0.17,Mn在10.2~10.5之间。谢谢!
singingsoul
第7楼2011/06/10
你其它元素也是这种情况么 ?注意仪器的状态,,温度,适度等条件。氩气纯度是否达到要求,净化管需要不需要更换。我上次也出现这种情况,不过是硫和磷。后来查明是净化管问题。
