beijingmll
第1楼2007/10/11
理论上讲用PORAPAK柱,FID检测器通过镍转化炉测定一氧化碳是完全可行的。
但是要注意几点:
1、要保证柱长或柱效,色谱柱过短或柱效过低时测定一氧化碳和二氧化碳(均已被转化为甲烷)是有困难的。
2、要保证镍转化炉中的催化剂是具有高活性的,一但催化剂中毒或者严重失活将会使一氧化碳和二氧化碳的信号变得很小甚至没有信号。
3、同时分析一氧化碳、二氧化碳和苯时色谱柱最好采用程序升温,不然CO,CO2分离度良好时,苯峰保留时间会很长。
您提到的CO,CO2不出峰的情况应重点检查转化催化剂是否正常、转化炉连接是否正常、检测器FID是否工作正常。
个人观点,请多指教。
