guojtjt
第1楼2007/10/09
原因有:1) 气相色谱和液相色谱分析原理是不一样的;2)液相色谱分析波长是否合理;3)气相色谱分析是不是所有的组份都出峰;4)采用液相色谱分析你最好用标样,外标法定量比较一下。…………………………
Easy-Boy
第2楼2007/10/10
液相色谱的标准溶液是不是没有计算准确。
深海的海豚
第3楼2007/10/10
有道理。如果楼主非要两种方法比较,最好都引用对照品比较。如果用液相,看看是否254为最大吸收波长或次吸收波长。气相色谱用的检测器区别也会有影响。
lenovο
第4楼2007/10/10
76%也太低了,样品在稀释时混入很多杂质?峰出了几个?气相出一个峰?
蒙哥麻利
第5楼2007/10/10
气谱偏高,液谱偏低,两者相差没有这么大的!还是分析方法的问题吧,被测物具体是什么?气相出几个峰,液相出几个峰?
fenxigong
第6楼2007/10/10
分析物,RT培司,即:氮苯基苯二胺,测主含量,用液相和气相各作了一个样,差别很大。
鹿美尔
第7楼2007/10/11
应该是液相含量偏低,气相含量偏高才是,不过也没有那么大的差别,是不是楼主的条件选的不太好,或是有杂质峰没分开。
