凝胶色谱(GPC)
tianru的爸爸
第2楼2007/10/10
处理之前先弄明白是怎么堵的/什么堵的?如果使用时间不长,之前样品不复杂,而且还能流动(没有完全堵死):先用1到两个柱床体积的水清洗,再用一个柱床体积的20%乙醇/水清洗(冲洗方向与平常使用的方向反着)。再用水过度然后换回你的流动相。如果完全堵死,就把柱子卸开清理一下,注意尽量多保护胶,防止胶的流失。
tigertooth
第3楼2007/10/15
一般是堵在柱子的筛板上了,我的做法是,把柱子从进口那边卸开,用6M的硝酸把筛板超几分钟,再用水多超几遍,也就是把酸洗干净。做法不一定对,但是非常有效。
