X射线衍射仪(XRD)
wuyuhui
第1楼2007/10/10
对不起,我还不知道怎样把图粘上来.
slower
第2楼2007/10/11
你想去除什么材料的背底?一般的XRD分析软件中都有手动去除背底的功能,其实手动去除也行,毕竟背底不是影响测试关键因素。
第3楼2007/10/12
选择自动去背底就如图中带圈的曲线所示,我不明白第一个峰下面为什么变成了很低的横线,照此扣除,第一个峰下会有一个大包,能否据此判断结晶度?因为我要比较结晶度,所以怎样扣除背底就很关键了.
第4楼2007/10/13
不错,一般计算结晶度,实际就是在计算结晶峰的面积占总面积的比例,背底直接影响结晶度的结果。我们所用的软件中常自带一些标准背底,不过像楼主这幅图上的背底,我还真没见过,这样扣除,误差会很大。不知道能不能自己打一个标准背底呢?
willcon
第5楼2007/10/15
想要手动扣背底是完全可以的,按一下背底键自己在需要的地方点上点就可以了,不过可能误差就变大了。楼主那种情况还真是没有见过。
