原子吸收光谱(AAS)
shalin
第1楼2007/10/10
什么样品?做硒可用荧光,原子吸收,发射光谱等。方法一般都有标准啊。
樱桃小丸子
第2楼2007/10/10
一般用原子吸收,方法可以到网上查找一下啊
chemistryren
第3楼2007/10/11
原子荧光好
镜后的公路
第4楼2007/10/11
一般用原子荧光测定硒较好。具体方法请看附件。GB/T5009.93-2003 食品中硒测定
禽兽
第5楼2007/10/11
一般可以用原吸和荧光。做砷、硒、汞是荧光强项,建议用原子荧光检测,回答完毕。
锐飏
第6楼2007/10/11
用原子吸收,荧光都可以的啊!
86068910
第7楼2007/10/11
做硒是荧光的强项,呵呵是食品,水,或者土壤等都有相应的标准方法
LiveBandit
第8楼2007/10/12
AFS or ICP-MS
中国龙
第9楼2007/10/12
能测 的仪器很多啊,有什么仪器用什么仪器啊。当然还要看具体是什么样品,含量大概在多少
&♂龠博♀¥
第10楼2007/10/12
做硒可用荧光,原子吸收,发射光谱等几种方法,一般用原子吸收比较好哦?
