【求助】高温实验对液氦的挥发影响大吗?
核磁共振技术(NMR)
  • 我们的NMR是bruker公司的,液氦快到50%,一直给我们做的公司说液氦很紧张,哪里能有,要不能怎么办?仪器手册中的液氦数据中“top of coil(47%)”以及“minimum allowed level(28%)”两个数据对于仪器的实验以及安全到底是什么意思,怎么理解。还有仪器做高温试验对于液氦的挥发影响大吗?
  • ll1985313
    第1楼2007/10/12
    个人认为如果高温实验的时间长的话,可以加快液氦的挥发。
    时间短的话,影响不大。
  • ll1985313
    第2楼2007/10/12
    minimum allowed level(28%)应该是液氦的最低体积百分数。
  • xiujieli
    第3楼2007/10/12
    合肥及北京都有供应的,只要有钱还能买不到吗?
  • sslin
    第4楼2007/10/12
    总之, 不要让液氦面低于超导线圈, 否则会失超. 液氦面太低时, 加液氦时必须特别小心, 添加时如果冲力太多也怕液面扰动让线圈露出液面.
  • Ilovenmr
    第5楼2007/10/15
    不用太急,在28%之前都不会出问题,各种磁体不同有些线圈不能露出液面,从你提供的数据看你的磁体不属于这种情况。
    另外高温实验对你的液氦挥发应该说没有任何影响,只要在探头变温范围内就没有问题。
    所谓变温实验(高温,低温)是在探头内(室温腔),高温实验的影响和你拿一杯开水进实验室的影响等同。
  • zmx1107
    第6楼2007/10/18
    但是高温实验会对液氮的影响很大,经常做变温实验的磁体一般一周左右都要加一次液氮,而做普通室温实验的仪器一般两周加一次液氮也是可以的。高温对液氦量也应该有一定影响吧。
  • Ilovenmr
    第7楼2007/10/19
    变温实验是不可能影响液氮、液氦的挥发的,挥发快慢跟磁体不同有关。至于添加液氮的频率纯粹是个人习惯,有些磁体可以两周加一次,有的人为了保险每周都加是好习惯,跟高温实验没有任何关系。拟作高温实验是在探头里面加热,如果对液氮、液氦有影响,那说明你的真空问题很大,多半磁体要完蛋了,呵呵!
    zmx1107 发表:但是高温实验会对液氮的影响很大,经常做变温实验的磁体一般一周左右都要加一次液氮,而做普通室温实验的仪器一般两周加一次液氮也是可以的。高温对液氦量也应该有一定影响吧。
  • xiujieli
    第9楼2009/07/14
    感觉高温实验对液氮挥发还是有影响的,相对快一些!
  • dodido
    第10楼2009/07/22
    “top of coil(47%)”是指当液氦少于47%时,线圈开始露出液氦液面;“minimum allowed level(28%)”是指液氦不能少于28%,否则会失超。线圈露出来也不是什么大不了的事。我的核磁“top of coil”是60%,;“minimum allowed level”是8%,我一般都是35~40%的时候才加液氦。
    sslin 发表:总之, 不要让液氦面低于超导线圈, 否则会失超. 液氦面太低时, 加液氦时必须特别小心, 添加时如果冲力太多也怕液面扰动让线圈露出液面.
