试验机/硬度计
小不董
第1楼2007/10/12
能增加夹具的气压来调节夹的压力吗?或者考虑选择更好的家具,仪器商应该能够提供的.
skyfly_w
第2楼2007/10/15
一般都配几个引申计,选择合适的用,很少只用1个的,尤其工作量比较大的。你也可以咨询有关的实验机厂家。
bsh.xu
第3楼2007/10/16
如果是矩型试样,建议改进引伸计不用橡皮筋固定,用钢丝弹簧夹住效果较好.这方面长春金力试验机公司比较有经验,你可以请教一下.
jianqiangx
第4楼2007/10/16
谢谢了,我要按大家的好建议寻求最好的解决办法。
了然一夢
第5楼2007/10/24
如果不考虑资金问题,买个进口的引伸计就解决了.进口引伸计是卡住的,不像北钢院的橡皮筋固定.
ljrbyt838
第6楼2007/11/07
减小皮筋长度,增加根数。用那种外缠毛线的皮筋效果不错
kexiang90
第7楼2007/11/09
可以在刀口上用医用胶布贴一下,也可轻轻的用细砂纸打磨一下。还有一个办法,可以用指甲油涂一下,然后再打磨,就不用担心破坏刀口了。
石龙
第8楼2007/11/26
打磨的事情就不要轻易尝试了,连基本的标准都没有的情况下,最易产生问题。我们不妨转换角度,在试样的表面做文章,毕竟打滑的发生不是独立进行的。
高频疲劳试验机
第9楼2008/02/04
先进视频引伸计
street ara
第10楼2008/02/14
引伸计有很多种,对应不同的试验尺寸就有不同的引伸计,如果出现打滑1、看看是不是适合的尺寸,2、看看是不是引伸计刀口出现问题。3、用皮筋固定是不是没有固定好。4、看看材料表面的光滑度。你要看看这几点综合来分析。如果真实特殊材料那还是选用进口的引伸计吧
