气相色谱(GC)
shalin
第1楼2007/10/12
应该发求助:确定是两个峰分不开。你可以降低下柱温用程序升温试下。降低栽气流速也有效果。看你用的什么柱,或则换一根极性与你先用的相反或差别大点的试式。
子非鱼
第2楼2007/10/12
最简单的降流速
eleven22811
第3楼2007/10/12
你用的是填充柱还是毛细柱?一般来说,改变柱温(有时候不一定是降温才能使两者分开)、改变程序升温条件、改变色谱数据的采集参数、改变气体流速、改变分流比等条件实现,当然实验时一定要一项一项的改变,不要同时变化好几个参数。
zhao-jingjing
第4楼2007/10/12
谢谢大家! 我用的是TCD检测器,填充柱。
ssl_0801263
第5楼2007/10/12
首先根据样品中物质的性质选择合适的分离柱,合适的柱子选好后可以试着改变柱温箱的温度,复杂样品甚至可以设置程序升温和载气流速来达到最佳分离效果,也可以利用样品中各物质气化点的差异调整气化室温度也有助于分离.
chcc
第6楼2007/10/12
mezzy6
第7楼2007/10/12
happy水中月
第8楼2007/10/12
可以采用的方法:改变柱子的极性;降低载气的流速;降低柱子的温度
我在故我思
第9楼2007/10/13
楼主,气相色谱峰分离的两个最重要的条件是色谱柱固定相的选择和柱温的优化。您首应该确定与目标物相适应的固定相,然后根据出峰的情况对柱箱温度进行优化,总的来说是低温容易分离,但是时间长且会拖尾;高温不容易分离但是峰形好分析时间短,您可以以程序升温方式在两者之间找一个平衡点就可以。
第10楼2007/10/13
您使用的是填充柱,载气的流速也是一个比较重要的参数,可以先在低流速下试试,然后再优化。
