fangfeifei609
第1楼2007/10/19
非牛顿流体通常指大多数的聚合物流体,在剪切力的作用下,剪切黏度并不剪切速率的增加而变化,一种是随剪切速率的增加而增加被称之为剪切加厚现象(shear thickening)另一种相反,虽剪切速率的增加而降低称之为剪切变细现象(shear thinning).象水那样的流体黏度不变得称之为牛顿流体。像化妆品这样具有剪切变细现象的流体为非牛顿流体。
线性黏弹体与非线性黏弹体区别是,在使用回转震动的监测方式时,根据应变的监测区间不同而来的。在较小的应变区间,流体的结构未被破坏,呈现出线性的黏弹性,此时称之为线性黏弹体,当应变逐渐变大,流体的结构要发生破坏,纯粹的弹性质不被维持,粘性性质得以表现,此时出现非线性黏弹性质。
其实线性/非线性黏弹体都是非牛顿流体的一种在特定测定情况下的表现形式。
好胃口
第2楼2007/10/20
很强呀,真高兴这里什么专业的人都有
dkdfcd
第3楼2007/10/20
wujingmian
第4楼2007/10/20
引用:
原文由 fangfeifei609 发表:非牛顿流体通常指大多数的聚合物流体,在剪切力的作用下,剪切黏度并不剪切速率的增加而变化,一种是随剪切速率的增加而增加被称之为剪切加厚现象(shear thickening)另一种相反,虽剪切速率的增加而降低称之为剪切变细现象(shear thinning).象水那样的流体黏度不变得称之为牛顿流体。像化妆品这样具有剪切变细现象的流体为非牛顿流体。
