jfxiang
第2楼2007/10/13
除了上面的原因外,还有可能是你的scale level的问题,你可以点击*8按钮,直至到出现信号或出现Out of range的提示。
其它原因有:脉冲序列设置是否有问题,布鲁克仪器应该为noesyph或noesygpph。
实验参数设置有没有问题:你是不是从一维图谱直接转移到二维图谱。如果是这样,需要修改d0为3微秒,另外,是否用getprosol调入标准参数
探头有没有调谐,做二维实验,最好进行调谐。
显示的问题: NOE信号存在正负的问题,如果你样品信号和对角线谱峰同号,如果显示时选择相反的符号,那么就没有任何图谱。最好点击+/-按钮几次试试。我想如果你尝试上面的步骤后应该可以解决问题。
