高卧东山
第1楼2007/10/12
没有影响。如果单从灯的保养来看冲洗系统时关灯应该是提倡的做法
Ω 离子分析
第2楼2007/10/12
没有问题。关掉有助于灯的寿命。不关可以观察清洗的过程。如果没有特殊的样品,直接只开泵冲就可以了。
xiaoyuansh
第3楼2007/10/12
应该关灯,对清洗没有影响的。不过,如果想观察或检查清洗的效果,也可以开着灯。
mezzy6
第4楼2007/10/12
biner8110
第5楼2007/10/12
同意^_^
Mix_Grey
第6楼2007/10/12
洗柱子的时候关检测器是好的色谱习惯.唯一可能影响的是不能实时观看洗柱的实际情况。
&♂龠博♀¥
第7楼2007/10/12
操作规范上规定是要关的啊? 规范上说的有一定道理的哦?
天天线上
第8楼2007/10/12
我们这里必须关掉
立静致远
第9楼2007/10/12
把氘灯关掉就可以了,因为方法设置的时候氘灯的开关是可以设置的,而检测器的开关是不可以设置的
sharkwein
第10楼2007/10/12
我们试验做习惯了,一般都是只有检测的时候才开检测器,系统清洗是关灯的需要开灯的话,观察一两次有经验之后就不提倡开灯了,氘灯的寿命只有几千个小时,每个小时2~3块钱呢
