RoHS/WEEE指令
ling8888
第1楼2007/10/18
检测限值与所选用的测试标准(IEC 62321.ISO 3613.EN15205等)和测试仪器的检测精度有关.
迷失的精灵
第2楼2007/10/18
请详细说明,哪类方法才会引起限值变化?
沙漠兄
第3楼2007/10/18
要看你用XRF扫描方法,还是精确测试方法,不同方法有不同检测限。
第4楼2007/10/18
那如果是比RoHS严的客户,当此报告检测限值小于<1000PPM,怎么样确认此报告是否合格?
Star
第5楼2007/10/18
“ND”,其实应该是“N.D.”,是“Not Detected”的缩写,意思是“未检出”而不是“未检测”,代表检测值低于检出限,检出限是根据仪器条件以及实验方法确定的,RoHS检测的项目一般<2ppm是业内认为比较保险的检出限,一般检出限是不可能高到1000ppm的
第6楼2007/10/18
请看附件报告注释的第2点,N.D.=未检出(<10毫克/千克)
第7楼2007/10/18
镀镍中文版GZ0703042160CHEM
第8楼2007/10/18
那他认为自己的方法检出限就是10mg/kg
byron
第9楼2007/10/18
测试也跟所用的机器有关。
人在旅途
第10楼2007/10/18
如同上面的兄弟所说,检测限要考虑到仪器、检测方法等具体情况,如果样品中的有害物质含量低于检测限值时,则表示为ND。一般来说,检测限值都较低。不可能出现检测限到达上百个PPM、乃至影响结果判的情况出现的。
