RoHS/WEEE指令
qiangwu
第1楼2009/07/14
1,电镜微区分析2,定性筛选3,测量原料4,送外检====
它山之石
第2楼2009/07/15
我想知道欧盟怎么监控,然后我们好怎么应对。主要是XRF扫描的时候怎么拆分。
roer2006
第3楼2009/07/15
如果确实很小,可以试着多找几个一模一样的电阻,然后粉碎均质了再测试,或者直接进行化学测试吧.
fank-long
第4楼2009/07/16
将样品对准XRF的测试窗口进行检测,不过这些材料一般都是高铅的。
魅力星光
第5楼2009/07/20
你只能直接对着测...即使把旁边的也测到,只要不超出限量也就没有关系要不你找它的原材料来测,把它堆积放在枪口扫描,能准确点...
piery2006
第6楼2009/07/20
XRF对于非均质的小部件起不到很大的作用,而且各个厂家之间的仪器性能相差很大.且这种测试混合物质在全世界范围很难说会得到认可.如果真的要硬着头皮做的话,建议收集一堆小部件堆放在一起测试,必须要达到一定的量.
