【原创】梅特勒-托利多DL31/38容量法水分仪的应用
  • liyiqian80
    2007/10/18
电化学综合讨论
  • 用醛酮KF试剂滴定样品(样品含水量大于50%)平行性不好,观察预滴定结束也很快,漂移也不错,直观看不出什么问题。重新标定KF试剂浓度4.583mg/ml,但连续测定三个样品为:53.063%,55.682%,54.249%,样品不平行(注:天平没问题),
    后来得知用户溶剂不怎么换,只是在滴定杯中溶液多的时候才换,
    把用户滴定杯里的试剂全部换掉,重新标定KF试剂浓度4.9782mg/ml,5.0093 mg/ml, 4.9871 mg/ml,平行很好,后又测定三个样品:60.0023%,60.0069%,59.9982%,问题解决。原来由于客户不定期更换溶剂,样品含水量又较大(大于50%)导致溶剂的反应能力下降很快,故引起较大误差!!
  • 密码
    第1楼2007/11/04
    不是很明白,用的容量法还是库仑法?容量法溶剂反应结束后打入废液瓶了啊,库仑法倒是需要定期更换溶剂
  • liyiqian80
    第2楼2007/11/21
    是用溶量法,常量的溶剂并不是每次都要更换的,而是可以有一定的间隔进行更换。
