分析化学
JOE HUI
第1楼2024/10/17
PH 指示仪探头的更换时间没有固定标准,主要取决于多种因素,如使用频率、环境条件、样品种类以及探头的质量等。一般而言,PH 指示仪探头的使用寿命在 6 个月至 1 年左右。如果使用频率较高,可能需要更频繁地更换。如果探头已经超过了使用寿命,或者出现了明显的损坏和老化,建议尽早更换新的探头,以保证测量结果的准确性。
123
第2楼2024/10/17
pH指示仪的探头更换周期通常与测量样品的性质、样品温度、使用的频率以及保养情况有关。在正常使用和正确保养的情况下,pH电极的寿命大约为1至2年。然而,如果电极性能开始下降,可以通过让pH敏感玻璃膜再生来恢复电极性能至原先的水平。此外,如果在使用过程中遇到测量数据不稳定或误差较大,即使未达到2年,也应考虑更换探头。建议定期检查和维护pH探头,以确保其长期稳定运行。
oscar_2007
第3楼2024/10/17
1.PH电极没有固定更换周期的,建议每周建议PH标准溶液核查,通过标准溶液来监测电极的稳定。2.建议定期购买PH标准溶液,以及备份新的PH电极,以免电极异常无替换。
