gwx_00016
第1楼2007/10/22
马弗炉 :
1、为了操作安全,电炉均需可靠接地。
2、检查接线无误后即可通电,首先合上电源开关,然后将控制器面板上的开关拔向开的位置,把设定开关拔向设定的位置,调节设定旋钮,把温度设定到你所需要的度数上,然后把设定开关拔向测量的位置上。电炉通电,电流表指示加热电流值。温度随炉内温度升高而徐徐上升,说明工作正常。
当温度上升至设定的所需温度时,电炉自动断电,停止升温。稍后,当炉内温度稍为下降,电炉又自动通电。周而复始,达到自动控制炉内温度的目的。
3.使用完毕,首先将控制器面板上的开关拔向关的位置,然后切断总电源开关
备注:使用前测温热电偶及温度显示表应检测一下,看是否符合要求。
樱桃小丸子
第2楼2007/10/22
我按照我们的操作过程给你总结了一下:
操作程序:
1.接通马弗炉电源,打开温控仪表开关,指示灯亮
2.根据所需要的温度设置马弗炉的温度
3.马弗炉内温度低于设定温度时,加热指示灯亮,温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次后进入恒温状态.
4.使用完毕,关闭电源.
马弗炉的保养
1马弗炉使用时,炉温不得超过其额定温度1000度,以免损坏加热元件,禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属,应经常消除炉膛内的铁屑,氧化物,以保证炉膛内的清洁.
2.定期检查电炉电气控制箱导电系统各连接部分的接触是否良好.
3.电炉在使用过程中的常用温度为额定温度的80%,最高温度的连续使用时间不宜超过2小时,以免损坏设备.
4.马弗炉应固定放置在平稳,防热,防震的台面上,周围没有爆炸性气体及严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气休.
smantha
第7楼2007/10/30
希望有用。
1.放置在稳固的水泥台上,将热电偶棒从高温炉背后的小孔插入炉膛内,将热电偶得专用导线接至温度控制器的接线柱上。正、负极不要接错,以免温度指针反向而损坏。
2.使用功率合适的插头插座和保险丝,并接好地线,避免危险。
3.使用完毕后应先切断电源。但不应立即打开炉门,以免炉膛骤然受冷碎裂。可先开一条小缝,让其降温快些, 再用长柄钳取出被烧物件。
4.在使用时,要经常照看,防止自控失灵,造成电炉丝烧断等事故。晚间无人再时,切勿启用;
5.炉膛内要保持清洁,炉子周围不要堆放易燃易爆物品;
6.不用时,应切断电源,并将炉门管好,防止耐火材料收潮气侵蚀。
