气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/23
尾吹是用来提高检测器灵敏度的尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,有叫补充气或辅助气,英文叫 makeup gas。填充柱不用尾吹气,而毛细管柱大都采用尾吹气。因为毛细管柱的柱内载气流量太低(通常1-3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器,就可以保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积,进分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积增大而出现体积膨胀,导致流速减缓,从而引起谱带展宽,加尾吹后消除了这一问题。
我在故我思
第2楼2007/10/23
除了楼上说的尾吹气体改变毛细管柱色谱的峰形之外,不同的检测器对尾吹气体的要求也略有不同,如ECD中要求的尾吹气体必须能产生基线电流(如氮气等),以便检测器的正常工作。
zhiyubo
第12楼2007/10/31
FID的检测极限可达ppb级.我没说"鬼峰高250微伏"是噪音.你敢说你进的标样100.0000%纯, 这样的物质世界上不存在.你的主峰和鬼峰高比小于万分之一, 面积比是多少? 标尺刻度为什么要放那么大?
arthas_2000
第20楼2007/11/02
尾吹的作用不止这些吧?
neomorpheus
第24楼2007/11/08
改变毛细管柱色谱的峰形
