紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2007/10/23
用好仪器,缩短光程。
maggies
第2楼2007/10/23
可以用这个办法,那有没有仪器可以直接能测到比如5个ABS值呢?
无名
第3楼2007/10/23
减小比色池厚度,如采用1mm或者2mm的池(一般都是使用10mm池的)
第4楼2007/10/24
那要用双单色器的仪器,杂散光指标要达到百万分之一以上的仪器。
swericfzm
第5楼2007/10/24
shalin
第6楼2007/10/24
可以找个溶液ABS在3做右用他调零,然后在做曲线,再测定高于3ABS。5ABS的也可用同法。
第7楼2007/10/24
噪声大了,误差很大。
Canny
第8楼2007/10/24
超过3ABS的样品不好测,以前我师兄说过超过3ABS基本就不好测了。最好是用小池子,或者是稀释后测量
第9楼2007/10/24
超过3ABS的样品不好测,以前我师兄说过超过3ABS基本就不好测了,个人认为最好是用小池子,或者是稀释后测量
huonao2006
第10楼2007/10/24
