robinxin
第2楼2009/03/18
贯叶连翘提取物:主要有效成分为二蒽酮类化合物如金丝桃素.
金丝桃素粗提物的分离工艺
树脂处理 取 1 000 g S898吸附树脂 ,加水浸泡 48 h,用蒸馏反复清洗干净 。加入 3倍量的2 mol/L NaOH溶液 ,浸泡 5 h,用蒸馏水洗至中性 ;加入 3倍量的4 mol/L HCl,浸泡 8 h,用蒸馏水洗至近中性;加入 60%乙醇浸泡 10 h ,再用蒸馏水反复清洗至无乙醇气味,最后用蒸馏水浸泡待用[2]。
金丝桃素的分离工艺称取20.0 g金丝桃素粗品,用500 ml 60%乙醇溶解,在50℃ 的水浴中提取2 h,过滤;滤液上S898吸附树脂,然后用无水乙醇洗脱,收集流出液,在真空度为0.08 mPa,温度为60℃的水浴条件下浓缩3.5 h,并在60℃ 的干燥箱中烘干。再将其用200 ml丙酮溶解,过滤,滤液上硅胶柱。收集流出液,浓缩干燥后得红色的金丝桃素产品。
总金丝桃素含量测定将上述产品加入200 ml甲醇中充分溶解,过滤,弃去残渣。取5 ml滤液放入容量瓶中,用甲醇定容至100 ml。以甲醇为空白,用HP8452UVVis吸收光谱仪测定,取589 nm处吸光度,按下列公:
总金丝桃素的质量含量=(A589×600)/(样品质量×870)进行计算。每份样品平行测定3次,取平均值。
