气质联用(GCMS)
wdlwangs
第1楼2007/10/23
先检查一下连接处是否有误,以及泵压是否有问题呢?
爬上牆頭等紅杏
第2楼2007/10/24
泵壓有問題 的話,那我換新針的話,應該同樣進不了才是呀,但是現在換了新針,又可以了,呵呵!!
怪侠一把刀
第3楼2007/10/24
用一根发丝粗的细钢丝通下注射器针头看是否堵住?或者用丙酮或甲醇超声清洗下还要看你自动进样器进样过程是否出现错误啊!
第4楼2007/10/25
謝謝大俠了,沒有任何錯誤提示。以上兩個建議,我先試一下。
第5楼2007/10/25
那你可以直接把进样针取下来,看抽取溶液是否顺利啊?针头是否弯曲或者折断?
gentlehorse
第6楼2007/10/25
常见的问题啊,估计是针头堵了或粘上了,取下来检查一下,用溶剂超超一般就好了。二楼说的什么泵压啊,不明白。
第7楼2007/10/26
謝謝各位,已經搞定,我用頭發穿進去再拉出來,就好了,剛剛取下針吸溶劑都吸不上去,這一下就好,謝謝各位,我又省了一點錢了。改天請大伙喝茶!
