载气流速大小对分析有什么影响?
气质联用(GCMS)
  • 载气流速大小对分析有什么影响?
  • 小鬼当家
    第1楼2012/05/04
    使峰宽变小,保留时间前移
  • 砂锅粥
    第2楼2012/05/04
    那对于峰的分离程度呢?
    小鬼当家(joyboy123) 发表:使峰宽变小,保留时间前移
  • 原天
    第3楼2012/05/04
    不用物质不同柱子结果不同,没有什么总概性的
  • 砂锅粥
    第4楼2012/05/04
    对于同一个样品,同一根柱子,不同载气流速应该有所不同吧?
    原天(jianquan69) 发表:不用物质不同柱子结果不同,没有什么总概性的
  • 凡心点点
    第5楼2012/05/04
    这个需要试验找到合适的流速,一般而言流速大峰窄,流速小峰宽,过大峰前伸,过小峰拖尾。
  • 砂锅粥
    第6楼2012/05/04
    那请问对于峰的分离有没有影响呢?
    比如有两个峰保留时间比较接近,能不能通过流速的改变使峰的分离更好?
    凡心点点(alvinyang32) 发表:这个需要试验找到合适的流速,一般而言流速大峰窄,流速小峰宽,过大峰前伸,过小峰拖尾。
  • 凡心点点
    第7楼2012/05/04
    可以考虑降低流速和调整程序升温条件,在色谱论坛找了个帖子,楼主看看,希望对您有所帮助。
    czcht(czcht) 发表:那请问对于峰的分离有没有影响呢?
  • symmacros
    第8楼2012/05/04
    另外一个问题,是不是流速越大,质谱的真空度越差一些呢?
  • 砂锅粥
    第9楼2012/05/04
    确实是这样,我试过1.2mL/min和1.78mL/min的区别,真空有时能差一倍左右。
    symmacros(jimzhu) 发表:另外一个问题,是不是流速越大,质谱的真空度越差一些呢?
  • phillyrin
    第10楼2012/05/05
    主要是两个方面咯
    1。色谱部分:流速大,线速度大,线速度过大或者过小分离都不好。分流比一定的时候,流速大了浪费气……
    2. 质谱部分:影响真空……
