气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/14
有时候清洗离子源后背景降低。
tsqgc
第2楼2012/03/14
可不可以这样理解:正常情况下,比如从上次洗完离子源后,都应该背景越来越高的?
第3楼2012/03/14
一般会慢慢的高点。载气质量,有无漏气,是否做过基质不干净的样品等因素也会影响背景。
2451504
第4楼2012/03/14
不做仪器维护的话,背景应该是越来越高,仪器没有自主净化功能的。
arvid2007
第5楼2012/03/14
背景越来越低,有可能是由于仪器的灵敏度下降了,背景的强度就会越来越低,测试的结果强度也会下降
第6楼2012/03/14
对于提高灵敏度的办法,有哪些是我们自己可以做到的,哪些必须要求助于仪器公司呢?
蓝是那么的天
第7楼2012/03/14
MS的背景也是电流的表现,当离子源脏了后,电离效率降低,导致背景和目标峰都降低,但是目标峰的降低程度会更大,从谱图上表现出的事背景升高。
phillyrin
第8楼2012/03/15
大哥,你那个TSQ还没有搞定啊,赶紧联系工程师上门……背景可以由源内污染物,柱流失,水氧等提供。离子通道的传输效率会影响到背景的检测。离子通道的传输效率又收到RF,DC的控制。diagnose里面的供电,点continuous,看看会不会有不稳定的?
第9楼2012/03/15
联系了,但是最早要到下月中才能来,急死我了。他们说正在试着安排一个早一点的,但是一直都还没消息。非常感谢大家,尤其是phillyrin。不过你说的那个diagnose里的供电,从来没注意过,虽然我们的仪器可能不一样,我觉得基本构造应该差不多的,能不能再详细一点?不过现在的问题是:早期征兆是背景下降,响应下降,现在已经没有响应了。这里想借鉴一下大家的经验,找找早期出现这种现象的原因。
第10楼2012/03/15
现在一点儿都没有最好了……(虽然这么说很恶毒,但是这样最容易看到问题)TSQ Tune Master里面应该有的,我们楼下是TSQ的液质,不过应该差不多。大概是在菜单“workplace>Full instrument control”里面先显示Full instrument control然后在“workplace>Diagnostics”显示出Diagnostics workplace应该有个Power Supplies的选项卡,看看……
