前处理综合讨论
尐虎ル)ㄣ灬
第2楼2007/10/24
要看你的样本。样本均匀可以少用少量的。如果样本的均一性不好,可能要加大样本的量,还的一个问题就是看你要多大的稀释倍数,如果说稀释倍数要求越高可能称量的量要多一些,这样才可以答到一定的要求。
mconcon
第3楼2007/10/28
称样量要按照方法的要求来做,否则就是偏离了方法。方法制定时的称样量是根据测定低限来定的。
ElderYu
第5楼2007/11/28
按照标准就是了
雾非雾
第6楼2008/07/14
看书上说过做农残分析时在样品粉碎均匀的情况下称取10克就可以反映整个样品农药残留的情况了。
才哥
第7楼2008/07/14
首先是根据标准要求来称量,如果按照标准的样品量,做出来的结果非常大,超出了仪器的线性范围,那么可以酌情减少取样量。
